Heckler & Koch Milling Machine AM441
Heckler & Koch Miller Model HF2/65
Unknown in the UK, but a very fine example of a Deckel-type universal milling machine, the Heckler & Koch had a multi-function angling, swivelling and tilting table of 700 x 315 mm carried on a vertical table of 850 x 225 mm. The horizontal travel was 410 mm, vertically 400 mm and the with a travel in and out of 350 mm. The table power feeds rates on both the X and Y axes was infinitely variable from 0 to 1500 mm/mm. The spindle, with speeds from 63 to 2800 r.p.m. carried an ISO 40 spindle nose.
Unbekannt in Großbritannien, aber ein sehr gutes Beispiel für eine Deckel-typische Universalfräsmaschine, hatte die Heckler & Koch einen multifunktionalen neigbaren, schwenkbaren und kippbaren Tisch von 700 x 315 mm, der auf einem vertikalen Tisch von 850 x 225 mm montiert war. Der horizontale Verfahrweg betrug 410 mm, vertikal 400 mm und der Ein- und Ausfahrweg 350 mm. Die Vorschubgeschwindigkeiten des Tisches auf den X- und Y-Achsen waren stufenlos von 0 bis 1500 mm/mm einstellbar. Die Spindel, mit Geschwindigkeiten von 63 bis 2800 U/min, trug eine ISO 40 Spindelnase.
